| veliki.com.ua/dir_computer.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 12:05
Пробовал все прошивки, все варианты результата нет. Но обнаружил одну особенность если перед тем как выключить навигатор, войти в режим экономии энергии затем выйти из него и выключить навигатор то он включается нормально. Но делать эту процедуру приходится перед каждым выключением.
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 12:49
Да, странно. Правда, для меня это было бы терпимо, т.к. во-первых, в режим экономии энергии навигатор у меня уходит автоматически через 2 минуты бездействия. Во-вторых, я в походе включаю навигатор утром, а выключаю вечером, т.е. один раз в день.
Карти для GPS-навігаторів: де їх брати? https://encyclopedia-mandriv.blogspot.com/2013/06/karty-dlya-gps-navigatorov.html
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 14:24
Да я думаю тоже привыкнуть к этой процедуре и не париться, но хочется все же разобраться :facepalm:
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 14:26
А за что отвечает аккумклятор на плате, кроме времени и даты. Может в нем дело. Я его заряжал когда через юсб дата и настойки сбились, думал может в нем дело. Оставил навигатор на ночь без батареек потом включил дата и время не сбились.
СообщениеДобавлено: 08.03.2017 13:42
Вероятно, речь об ионисторе? Питает память в которой хранится альманах.
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 09.03.2017 09:41
По моему, это не ионистор, а маленький литиевый аккумулятор. Я пробовал его закоротить на eXplorist GC . После этого варварства сбросилось время и дата. Но после того как навигатор увидел спутники, дата и время восстановились.
Но мне кажется, что если после входа и выхода в спящий режим проблема "уходит", то проблема в прошивке. Не знаю только, в какой части: в операционной системе или в навигационном софте.
СообщениеДобавлено: 09.03.2017 11:14
Дело в том, что я ставил прошивки как у всех и проблемма только у меня, получается дело не в прошивке, а в программном софте WinCE.
СообщениеДобавлено: 09.03.2017 13:25
А можно ли обновить WinСЕ у меня написано на навигаторе core 5.0? Или лучше не стоит?
СообщениеДобавлено: 09.03.2017 22:07
core 5.0 - это общее название "поколения" винды ЦЕ. Были версии 4.2, 5.0 и 6.0, причём в вариациях core и NET (с добавленным фреймворком .NET). Обновить винду на навигаторе так, как это делается на настольном ПК, не получится.
Можно только залить готовую сборку (прошивку), сделанную производителем под конкретное железо. Причём, если зальёшь не ту сборку, получишь "кирпич", то есть, неработающий аппарат.
Чтобы узнать конкретную версию сборки виндовсЦЕ под конкретный девайс, зайди в "белое" сервисное меню и выбери пункт About. Увидишь окошко с циферками.
Чтобы войти в белое сервисное меню, возьми навигатор, вставь батарейки, и в выключенном состоянии зажми джойстик влево и кнопку "меню". Удерживая эти кнопки, нажми и отпусти кнопку питания. Когда пойдёт загрузка, отпусти джойстик и кнопку "меню". Увидишь виндовсное меню с белым фоном.
Тыкаешь кнопку "меню" (верхняя полоска подсветится синим), потом джойстиком вправо тык-тык-тык до пункта help. Там пункт about подсветится синим. тыкай в джойстик по центру. Появится серая панелька с буковками и цифирками. Перепиши их на бумажку и засвети здесь на форуме. Будем думать.
Выйти из белого меню можно либо выдёргиванием батареек, либо запуском навигационной программы (пункт other-compassShell) и выключением навигатора как обычно.
СообщениеДобавлено: 10.03.2017 15:08
s/n 0147100166134
nboot B04.00
Eboot B09.01
NK B09.04
PCB 30f
Вот такие значения :D
СообщениеДобавлено: 10.03.2017 15:15
а на самой наклейке с виндоус написано 0039-527-423-481 х11-15302
СообщениеДобавлено: 10.03.2017 17:36
Наклейка Виндовс нас не интересует. А вот остальное - да.
Меня смущает пятая цифра серийника. У большинства она равна нулю, а у вас - единица. Обычно пятая цифра обозначает ревизию железа, и ещё pcb у вас 30f, а у меня 30d. Явно разное железо. Возможно, оно совместимое, хотя на 100% я не уверен.
Кстати, ещё вопрос: под крышкой есть три дырочки, где пищалка. У вас эти дырочки в круглом углублении или прямо на поверхности? Мне кажется, что это отличительный признак навигатора на более новом железе.
Далее. Насчёт софта. У навигатора есть два загрузчика: nboot и eboot. У вас вроде последние версии. А вот версия самой операционки B09.04 не последняя. По идее, если обновляться до прошивки 2.15 (имеется в виду прошивка 2.15 для модели GC), то должна установиться версия B11.04_C2
Вы точно прошивали 2.15 фирменным инсталлятором? И оно прошилось?
Рекомендую всё-таки перепрошить. Удалите все файлы с навигатора, оставьте только файл Unit_ID.dat в папке Sys\USBTrans, и в этом файле найдите строчку Firmware version=02.15.00.0000 и вместо 02.15 впишите тот номер версии, который у вас был до перешивки в 310 модель. Например, 01.07
А потом скачайте с магеллановского сайта прошивку 2.15 (она большая, там 1,3 ГБ, увы :( ) и прошейте по стандартной процедуре.
Потом расскажете, поменялись ли номера версий загрузчиков и сборки виндовс, выдаваемые в "белом" сервисном меню.
СообщениеДобавлено: 11.03.2017 01:58
Прошился с сайта, версия операционки поменялась на B11.04_C2. Надо потестить изменения. Можно теперь шится в 310 версия 1,19?
СообщениеДобавлено: 12.03.2017 10:38
Это хорошо. Значит, одна и та же прошивка подходит для обеих версий железа.
Ну дык ради этого и затевалось. Кстати, у меня на GC питание включалось и выключалось нормально на обоих версиях виндовсЦЕ. И на девятой, и на одиннадцатой.
Можно теперь шиться в 310 версия 1,19?
Можно. Желательно перед этим всё стереть с навигатора
Ну и на всякий случай скажу: если ты что-то не то сотрёшь, и навигатор перестанет запускаться или видеться прошивальщиком, то войди в "белое" меню и выбери пункт "File"- "MassStorage", а потом подключай к компу кабелем и заливай туда нужный софт.
А ещё я забыл сказать одну важную вещь,хотя о ней предупреждает сама программа-прошивальщик: перед прошиванием в навигатор нужно вставить свежие батарейки или хорошие свежезаряженные аккумуляторы. Потому что если процесс прошивания прервётся в момент обновления винды или загрузчиков из-за севших батареек, то навигатор превратится в кирпич.
Вот если процесс прервётся в момент заливки навигационного софта, то это не так страшно, ибо "поднять" навигатор при живой виндовсЦЕ можно подключив его к компу через "белое" меню.
И ещё: пока навигатор подключен кабелем к компу, он сосёт питание по кабелю от компа, хотя батарейки от компа он заряжать не умеет.
СообщениеДобавлено: 12.03.2017 16:40
Хочу выразить благодарность Д. Засядько, за дельные советы. Проблемма прошла, теперь все ОК. :D Хотя я уже отчаялся. :facepalm: Прошился в 1.19 версию 310, тоже все работает все ок. Еще обратил внимание на то, что при старой версии вины, если навигатор оключить от компа(при прошивке, скидывании карт и т.п.) то он не перезагружался сам, а просто выключался и нужно было опять тыркать батарейки и включать. Теперь на новой версии винды он перезагружается сам(как и должно быть). Вобщем проблемма решилась. Всем спасибо!!!
[ Time : 0.065s | 27 Queries | GZIP : On ]
