| https://veliki.com.ua/bikes/filter=series:cannondale-topstone/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 16:27
Пафнутий
Паш, це грипшифт. До нексус3 є саме манетка, але її я бачив тільки на таобао і японських барахолках.
О, ось вона - http://www.ebay.co.uk/itm/Shimano-NEXUS ... 0972707218
scorpioO
Як є індексна тришвидкісна манетка (ліва), можете спробувати. Тільки передачі будуть йти навпаки. В принципі, можна придрочитись перемикати і фрикційною :) - хоч нарамною ХВЗ :-P
Як не жалко чималих грошей - можете подивитися на манетки для планетарок SturmeyArcher - там всякі є (і баренди, і нарамні, ...)
Є ще таке чудо, як SB-3S40 - комборучка (гальмо+шифтер)
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 08:26
Volosaty писал(а):
Пафнутий
scorpioO
Sturmeyarcher конечно стоит нехило и в продаже у нас, я его не видел... а конкретно по моделям трехскоросной левой манетки никто не знает? А то, так наугад не попадешь наверное(
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 09:07
scorpioO писал(а):
Кто сталкивался с планетаркой shimano nexus 3?! Подскажите пожалуйста, какой манеткой можно переключать даное устройство? Нигде не могу подобрать манетку с одинаковым ходом тросика. Только на американских сайтах можно заказать манетку по совместимости с этой планетаркой, а это печально...
Есть и здесь http://www.veloonline.com/view.shtml?id=10874
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 15:22
koval1
Этот шифтер и стоит. Нужно поменять на манетку...
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 15:50
scorpioO писал(а):
koval1
Зачем, что не устраивает?
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 16:30
koval1
Стояли с ними плохие грипсы, которые слазили. Поставил новые с замками. Грипса длинная и теперь, либо тормоз далеко, либо шифтером не удобно переключать.
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 17:10
Нашел вот такую манетку. Shimano NEXUS SL-3S95 New Old Stock - 1996 - 3 speed на Эбэй.
Должна, по идее, подойти на мою планетарку Shimano Nexus Inter 3/SG-3R40
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 18:28
Не "по ідєє", а 1000% підходить.
У більш старіших шифтер і белкранк інші і несумісні з теперішніми. Хоча, шифтер може і можна приспособити - він схожий на класичні шифтери торпедо/штурмея, на євророзборках трапляється. Виглядає ось так: viewtopic.php?f=76&t=62267
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 09:32
dmitrii писал(а):
Шамано интер 7, 7 скоростная индексная манетка турней переключает идеально.единственное цифры идут в обратку.ход троса 5 мм.
Можно модель? Чем заменить шифтер SHIMANO Nexus SL-7S20?
Недавно приобрел велосипед с втулкой SHIMANO Nexus SG-7C18, шифтер SHIMANO Nexus SL-7S20. Хочу на будущее знать какой можно доступный поставить - велосипед б/у...
Эта пойдет Манетка SHIMANO TOURNEY SL-RS45 RevoShift индекс/7 http://velobikestock.com/zapchasti-akse ... ft-indeks7 ?
Или эта Шифтер SLRS35 7 speed http://velomagazin.by/catalogue/view/1143 ?
СообщениеДобавлено: 17.03.2017 04:16
Изображения: 11
Втулка Shimano Nexus 5 скоростей - ход тросика у родного шифтера примерно 8мм на шаг.
А комборучек для барана на 5 положений в природе не бывает, да?
Или возможно залезть в ручку на 8 положений и ограничить до 5?
Ещё вариант скопировать это из дешевых составляющих:
Оно отсюда - https://gevenalle.com/shifters/
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 13:04
На нексус 7 ставил срэмовский семискоростной триггер SX4 - идеально работало. Шимновские манетки с обычной трансмиссии на планетарку не подойдут.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 05.07.2017 16:15
Пролистал тему, но не нашел ответа.
То вот, интересует, подойдет ли манетка Sachs torpedo 3 gang на втулку Sturmey Archer 3 speed?
A то предлагают колесо недорого с втулкой, поставлю колесо, но будет ли переключаться, остается под вопросом.
СообщениеДобавлено: 23.08.2017 00:06
Прочитал топик, но вижу. что мнения разделились. Одни говорят, что трешку шимано можно переключать любым шимановским индексным переклюком, другие рассказывают, что надо будет перешаманивать для этого оные.
Из 100% рабочих вариантов - что индексное выбрать?
Например Shimano SL-M310 будет работать без допиливания с трешкой? Или Shimano SL-TX30 ?
Да. на крайний случай есть Sturmey Archer Thumb Shifter for Shimano Nexus 3-Speed, но с дикой ценой(
СообщениеДобавлено: 25.09.2017 19:59
Можно делать манетки самому
https://www.youtube.com/watch?v=8TMqB_pmYXY
https://www.youtube.com/watch?v=rD359oC4WrE
из пластика можно, если трос не слишком сильно натягивается
из металла оно надёжнее
СообщениеДобавлено: 25.09.2017 20:20
Вот это да! По-моему, пора предлагать буржуям, упирая именно на стимпанковость. Ну, и на то, что можно реализовать всякие личные клиентские капризы.
[ Time : 0.071s | 27 Queries | GZIP : On ]
