| купить аксессуары для велосипеда в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Велосипед для всего
СообщениеДобавлено: 02.03.2018 15:11
Ну, краще якби трубка була трохи більшого діаметру, і зрізана під кутом, щоб вдягати прямо на ключ.
UPD: подивився, що там по лінку односторонній гаєчний ключ. Тоді поради про зрізання під кутом зайві.
СообщениеДобавлено: 02.03.2018 17:47
С ключом на 32 и рулём в роли рычага всё отвернулось, хоть съемник и еле живой остался.
Но хэппи энда не будет. Китайские шатуны оказались бракованными: в левой педали резьба нарезана не перпендикулярно плоскости вращения.
На глаз не видно, но понятно с первых же оборотов. Благо чувство ногам знакомо: у товарища был погнутый шатун.
Завтра придётся собирать назад как было, а шатуны использовать в роли декораций на стенку.
СообщениеДобавлено: 02.03.2018 17:51
Левый найти отдельно — проблема?
СообщениеДобавлено: 02.03.2018 18:05
Аналогичный имеющемуся? Нет, дело гиблое.
Второй прикол этих шатунов в том, что на 110м вале они набрали Q-фактор в 184мм.
Для сравнения, Alivio на 117.5 имеют Q-фактор всего 180мм.
А в инструкции к ним вообще 120ю каретку рекомендуют. Не знаю ничего о анатомии китайцев, но тот кто это проектировал был явно не в себе.
Чем ещё объяснить конструкцию с 170ми палками и 194м Q?
Там кстати и правый по-моему тем же страдает, но слабо выражено.
Нет, точно на мусорку. Надо подумать, как бы ещё что-то в диспуте доказать.
СообщениеДобавлено: 02.03.2018 22:40
А може розсверлити, і закрутити футорку? Хоча це в домашніх умовах, мабуть, не зробиш. Та й інструментів треба багацько.
СообщениеДобавлено: 02.03.2018 22:53
Скоріш за все цілком можливо відправити комусь, хто здатний висвердлити нові отвори вірної геометрії, та вкрутити туди футорки.
От тільки робота + пересилка скоріш за все вийдуть як нові шатуни, якщо не дорожче.
Краще і дешевше повернути гроші і купити 170мм шимано.
СообщениеДобавлено: 03.03.2018 02:18
пока я собирался спросить где брал, бцд, вес :D , вопрос отпал. Блин. а на вид ноорм так.
СообщениеДобавлено: 21.03.2018 17:49
Подъехали Alivio старого образца (мне эстетически они больше нравятся), 170мм.
По паспорту они хотят вал 123, сели на Kenli 113 уверенно. Q остался тот же. Подозреваю, что шатуны не так глубоко налезают на этот квадрат.
Первые впечатления от 170 не укладываются в фольклор. Интернет в унисон говорит, что высокий каденс на коротких палках держать легче.
Но по факту на умеренных нагрузках как было 100-103, так и есть. И что совсем удивительно: седло я не двигал.
5мм это дофига, но почему-то они в данном случае не ощущаются нигде. Уверен, что в слепом тесте не смог бы отличить, 170 у меня сейчас, или 175.
Надо бы это чем-то объяснить, но пока нечем.
Ещё не пробовал магнитный тормоз прогревать докрасна, т.к. недавно продул ухо и пульс намекал, что надо ещё отдыхать.
Потом схожу за LT и посмотрю, как дела там.
СообщениеДобавлено: 23.03.2018 22:50
Утром велосипед был нарядный и красивый, а после обеда я открыл сезон.
Всё-таки опасения подтвердились, и кассета переключаться то не спешит.
Ещё на трейнере отлаживал и пересобирал, пока не получился наилучший вариант, в который втесались три разных вида спейсеров; однако, чуда не произошло.
Кассеты не совместимы, и всё тут.
CS-HG-50 (11-13-15-17-20-23-26-30), кличка хром. Имеет спейсеры, которые нам завещал ещё Шелдон Браун: 3мм ровно
CS-HG200-8 (12-14-16-18-21-24-28-32), кличка чермет. Спейсеры толщиной 3.33 миллиметра. Откуда это вообще взялось, и кто это придумал?
Сама раскладка (12-15-16-17-18-20-23-26) очень приятна, как для восьмёрки. Всё хорошо посчитал.
Но все эти переходы чермета в хром и обратно хреново переключаются.
Вообще бы не занимался фигнёй с этим черметом, если бы до сих пор продавалась восьмискоростная 12-21 (12-13-14-15-16-17-19-21).
Но она осталась только на Чейне, а это далеко и жирно, чисто ради одной кассеты.
Пока придуман такой гипотетический выход из положения: (12-14-16-18-20-23-26-30)
Это не совсем то же самое по плотности, но элегантность заключается в том, что собрать можно из этих же двух кассет. Вместо пяти переходов между несовместимыми звёздами остаётся один.
А его уже как-нибудь получится уговорить вести себя хорошо. Наверное.
Последний раз редактировалось aidaho 23.03.2018 22:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.03.2018 22:54
а как это проявляется? Переключается с задержкой, или 2 вперёд, один назад?
СообщениеДобавлено: 23.03.2018 22:55
А обнаружить заклятие несовместимости представляется возможным? Дело в фирменных фигурных отштамповках или в чем-то другом (толщина звезды)?)
Последний раз редактировалось Aleksei Dmytren 23.03.2018 23:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.03.2018 23:00
Да, тупит. Если уменьшать расстояния между проблемными переходами более тонкими спейсерами стаёт намного лучше, но сама кассета скукоживается, начинает накапливаться общая ошибка.
Ну и дальше классика: либо отлично переключаемся внизу и тупим вверху, либо наоборот.
Хорошо меня шимана кинула с этим черметом. Раньше собирал винегреты и горя не знал.
СообщениеДобавлено: 23.03.2018 23:05
Aleksei Dmytren писал(а):
А обнаружить заклятие несовместимости представляется возможным? Дело в фирменных фигурных отштамповках или в чем-то другом?
Так чё там обнаруживать? У чермета тонкие звёзды и толстые спейсеры, вот и весь ребус.
Если собирать выдерживая общую ширину кассеты, получается неравномерный шаг на всех переходах. Если пытаться выравнивать шаг, общая ширина уплывает.
5 переходов я не осилил. Тут надо сидеть со штангелем и выпиливать кольца индивидуально под каждый.
Вот если сократить переходы до одного, тут может и само образуется, ну а если нет, так уж и быть: одно кольцо подпилю.
СообщениеДобавлено: 23.03.2018 23:11
aidaho
Педали — это те китайские?
СообщениеДобавлено: 23.03.2018 23:17
(Тупорылый гугл не может найти мне значение, а идти а мороз за штангеном и искать образец - мне лень)
почему не взять тонкие проставки и не добирать их кольцами из пластиковых бутылок или прочей мишуры?
ПС. можно в выходной полазить по базарам и прочим свалкам - медная , алю, стальная проволока точно бывает диаметром 3 - 3,1 - 3,2мм
