| гребной тренажер купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новые модели байдарок SOLARIS-BOAT
СообщениеДобавлено: 20.01.2018 13:42
DSCN2775.JPG [ 205.36 КБ | Просмотров: 3377 ]
Вёсла прошли "боевое хрещение" Новой почтой.
Ни к кому кроме себя предъявить претензию немогу, так как распечатывал дома.
Вечер проведённый с подручными инструментами (струбцина она же мясорубка, качалка для теста деревянная и молоток) дал возможность таки всунуть трубу в трубу. А на следующий день даже вытянуть трубу из трубы.
Помогли швейное масло (менее эффективно) и литол (более эффективно).
Привезу ещё Вд-40, может с ним ещё легче дело пойдёт. В общем пока натираю мозоли и тренерую запястья.
Была идея просто срезать расплющенную часть и просверлить отверстия новые. Но пока так. Может у кого то ещё будут идеи как сделать сборку весла более лёгкой. Надеюсь со временем притрётся. Да, ещё в районе лопасти трубки немного сплюснуты, но не сильно.
Спас жилет понравился. Украина делает.
Проверяйте вёсла сразу при получении!
Всего хорошего!
Средство передвижения Giant Escaper
СообщениеДобавлено: 20.01.2018 15:58
Очень жаль что так получилось. Даже не догадывался что такое возможно, так покарежить весло! Видно, это тот редкий случай, когда совпало и время, и место...
По поводу притирки, пока не предпринимайте ничего. Сделаю инструкцию как исправить, тогда покажу. Все получится.
Про деформацию "в районе лопасти" (примерно по центру половинки весла) - это нормально. На одной из половин есть такое место, под руку которая "ведущая", т.е. во время гребли проворачивает весло вдоль оси между каждым гребком (если лопатки весла не в одной плоскости).
СообщениеДобавлено: 21.01.2018 00:14
Очередная новинка viewtopic.php?f=70&t=348573&p=1916854#p1916854
СообщениеДобавлено: 23.01.2018 17:19
Вот спасибо!Ждём инструкцию.
Хорошо, что нормально. :smile: Всё так как вы и описали. Я так и почувствовал, что деформация дала приятную ухватистость. :smile:
СообщениеДобавлено: 06.02.2018 08:11
Классная идея киля, интересно как он держит боковой ветер?
Станислав, а нельзя ли сделать слани более универсальными?
т.е. первую и последнюю одинаковыми, ну и центральные такие чтоб как не пхай- всё равно попадёш?
Я не в плане критики, а чтоб даже манагеры и программисты могли не потеряться при сборке.
Нам, людям с инженерными наклонностями не понять чо там можно перепутать, но по опыту друзья- компьютерные гении- умудрялись собрать вёсла с разными лопостями и не видели в этом проблемы. :)
Ну и там руки/мозги бывает замёрзли или темнеет/двоится в глазах, а тут ещё точки на сланях затёрлись грязью...ну вообщем чтоб ближе к потребителю.
СообщениеДобавлено: 07.02.2018 03:44
Спасибо! Значительно лучше, чем плоское дно.
Можно, конечно. Обычно, я стремлюсь именно так и спроектировать, но не всегда получается. Если делать надувную "калошу", то это проще сделать. Когда гидродинамика на первом месте, это влечет усложнение конструкции, кроя, техпроцесса... Универсальность сланей отодвигается на задний план - это вопрос приоритетов.
Для манагеров и программистов подойдет вариант с надувным настилом - "развернул - надул".
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 09:13
Опишите пожалуйста хотя бы словами. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 13:54
Наделся найти реального "пациента", но не нашел. Сегодня постараюсь описать
СообщениеДобавлено: 11.04.2018 18:15
Я прошу прощения, третий день горло и сопли. Думал, что вчера к вечеру станет легче, но не стало, пока болею. Попытаюсь вечером описать словами
СообщениеДобавлено: 11.04.2018 20:47
Итак, рихтовка весла
1. Вынуть кнопки фиксаторы, чтоб не мешали
2. Собрать весло. Взаимная ориентация лопаток пока не важна.
3.1. Нужна наковальня, лучше ровно спиленный пень - но это не реально. Тогда доска на чем то тяжелом и ровном, бетонный пол - это хорошо, но нужно как то поднять плоскость наковальни, чтоб весло можно было проворачивать вдоль цевья.
3.2. Нужна киянка деревянная, резиновая не справиться. Если нет киянки, можно использовать обрезанную доску, сечением как половая, не меньше, длиной 30-40 см.
4. Весло положить на наковальню. Во время рихтовки оно должно быть плотно прижато к наковальне, без зазоров. Удары киянкой должны быть упругими, частыми и не сильными, как при чеканке. Одним сильным и точным ударом проблему не решить!
5. Область воздействия - место с зазором в цилиндрическом соединении, бугор на внешней трубе. При этом, внутренняя труба будет оправкой для рихтовки внешней трубы. Желательно привлечь помощника, что бы тот поддерживал одну из половинок весла, контролируя, тем самым, соосность половинок в месте соединения.
6. По мере увеличения прослабления в соединении, область рихтовки можно постепенно распределить на всю область соединения: вдоль оси соединения и по окружности, проворачивая весло.
7. Теоретически, таким методом можно добиться хорошей цилиндрической формы внешнего соединения.
8. Если продвижение будет не достаточно эффективным, можно попробовать увеличить силу удара. В крайнем случае, обратиться за помощью к молотку.
Удачи! Будут вопросы, задавайте. Будет надо, нарисую :D
По моим прикидкам, вся операция должна занять до 1 часа времени, если значительно больше, то см. пункт 8.
Да, и главное - не перестарайтесь!
СообщениеДобавлено: 13.04.2018 18:48
Тема вильнула в сторону, поэтому для корректировки представлю альтернативную молодую студию с обзором
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 13.04.2018 19:01
МОДЕРАТОРЫ! Если есть тут такие, просьба к вам: вынесите сообщения с фото весел и инструкцией в отдельную тему. Я бы сделал сам, но не имею прав и не обучен. Ну и все что было около-вокруг ремонта весел можно вообще удалить.
У вас появился шанс проявить свою полезность для форума :smile:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23.04.2018 23:13
Ну и как, помогло?
СообщениеДобавлено: 03.05.2018 09:18
Здравствуйте! ,,Та самая 5,7м" прошла свой первый походик! Места вагон! Управляемость приблизительно как у Салюта 3 но все зависит от равномерности загрузки (как мне показалось). Прощает ВСЁ! Приобретением доволен! Только "Мать" к ней не подходит, я ее зову "Зефирка" )) Станиславу респект! :smile:
13521435435435.jpg [ 884.28 КБ | Просмотров: 2953 ]
СообщениеДобавлено: 03.05.2018 18:06
Спасибо за теплые слова! Судно Ваше - Вам решать как называть :smile: . Тем более что есть идея построить новую еще бОльшую Мамашу. Будем считать место Мамаши вакантным :wink: :D
[ Time : 0.099s | 30 Queries | GZIP : On ]
