| велосипед bergamont |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.06.2018 19:44
Добрый день. Дмитрий, подскажите, есть ли драйвера для GC под Win 8.1? Ни в какую не видит ни VP, ни программа прошивки на 1.7 (сейчас стоит 1.5) навигатор. При подключении к ноутбуку звук подключения есть, на экране значок соединения, съемный диск появляется (но не открывается), соответственно, прошить не могу. Может подскажете, что можно сделать?
UPDATE: получилось через "белое меню".
СообщениеДобавлено: 08.06.2018 14:36
Навигатор в системе определяется как обычная USB-флешка. Правда, навигатору нужно некоторое время на конвертацию данных (точек, треков, маршрутов и др.) из собственной базы данных в формат GPX. Поэтому часто бывает ситуация, когда при подключении навигатора виндовс ругается на неопознанное устройство. Но потом её "попускает", и навигатор определяется как съёмный диск.
СообщениеДобавлено: 03.07.2018 21:17
Друзья, подскажите, на 310-й последняя прошивка 1.64 или есть более высокая версия? Магеллановский сайт вообще только 1.62 выдает, да и та не подошла. С этой темы по ссылке скачал 1.64 - встала без проблем. Выше, чем 1.64 версии нету?
СообщениеДобавлено: 03.07.2018 21:24
Нету.
Карти для GPS-навігаторів: де їх брати? https://encyclopedia-mandriv.blogspot.com/2013/06/karty-dlya-gps-navigatorov.html
СообщениеДобавлено: 03.07.2018 22:18
Андрей, спасибо за быстрый ответ!
СообщениеДобавлено: 04.07.2018 21:26
А тут не факт, что последняя версия - самая лучшая. Лично я на 1.64 находил "баги". А Андрею не нравится, что нельзя ползунком регулировки яркости подсветки полностью отключитьподсветку, когда она днём не нужна. И ещё что-то там с функцией импорта GPX-файлов.
Думаю, 1.19 самая стабильная. Единственный косяк - невозможность отключить отдельные карты из единой группы карт. Только всю группу целиком.
СообщениеДобавлено: 08.07.2018 20:14
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. В результате неудачного обновления системы получил кирпич. При попытке загрузки пишет Магеллан и все, на черном экране. В Сэйфти меню не входит, ни с джойстиком вверх, ни влево. Комп, соответственно, прибор не видит.
Как-то можно оживить устройство?(
СообщениеДобавлено: 09.07.2018 07:04
Если в "белое меню" не входит, то никак :(
Хотя попробуйте ещё раз войти в "белое меню". Возможно, кнопка какая-то не нажалась. Вытаскивайте батарейки, вставляете батарейки. Зажимаете джойстик влево и "MENU" и, удерживая их, жмёте питание. Держать джойстик и "MENU" нужно секунд 10, пока это самое белое меню появится. На старых версиях прошивки, джойстик не влево, а вверх.
Для работы "белого меню" нужно, чтобы был цел загрузчик и загружалась операционная система (тут у нас Windows CE). У вас, вероятно, загрузчик цел, но винда не может загрузиться.
СообщениеДобавлено: 09.07.2018 23:22
Подскажите пожалуйста, а за что отвечает файл MAP.DAT в эксплористах? А то он занимает львиную долю внутренней памяти при удаленных картах и после очистки памяти через меню навигатора. Я его вырезал с помощью стандартного проводника Windows - навигатор продолжил работать, при этом стала доступна почти вся внутренняя память. Что там в этом файле такого?
СообщениеДобавлено: 10.07.2018 20:40
Файл MAP.DAT содержит карту. Там обзорная карта мира и более-менее подробная карта дорог США. Эта карта совместима только со старыми версиями прошивки. После обновления прошивки эту карту можно и нужно удалить. Обычно при корректном обновлении прошивки последовательно от версии к версии официальными прошивальщиками эта карта автоматически меняется на карту мира в новом формате, а также конвертируются в новый формат треки, точки и геокеши, которые были в навигаторе.
Кстати, как мне показалось, на старой прошивке, да ещё и с одной только этой картой навигатор работал чуток пошустрее. Впрочем, это не важно, потому что старые прошивки не понимали растровых карт. Да и возможности делать карту в старом формате MAP.DAT у меня нет.
СообщениеДобавлено: 10.07.2018 23:32
Ясно, спасибо. Значит я все правильно сделал. Кстати, этой карты, занимающей львиную долю памяти навигатора, не было в списке карт меню навигатора и VP ее тоже не показывал, как карту. Поэтому меня и смутило, что после выбора пункта меню "удалить карты" и "удалить все", этот файл оставался в памяти. Ну да и фиг с ним, больше свободной памяти это всегда лучше))
СообщениеДобавлено: 12.07.2018 09:03
Ну дык, если прошивка не понимает карту map.dat, то и не покажет её в списке. А ВантажПоинт, похоже, никогда не понимал этот map.dat.
Здесь пунктик "удалить всё" означает удаление карт, треков, маршрутов, путевых точек и другой юзерской инфы. Но не означает удаление всех неизвестных программе файлов и файликов. Подозреваю, что у вас в навигатор ещё остались "хвосты" от старой прошивки.
СообщениеДобавлено: 12.07.2018 15:12
Наверняка остались, но теперь их размер измеряется десятками мегабайт, что совершенно не критично. А вот тот бесполезный MAP.DAT на полтора гигабайта очень сильно напрягал))
СообщениеДобавлено: 21.07.2018 22:39
Подскажите, в чем может быть косяк? У эксплориста 110 в меню настроек отсутствует пункт "Карты", соответственно, невозможно выбрать отображаемую карту. Хотя карты загружаются, в проводнике и в VP видны. Единственное, что было сделано - удалена базовая карта 1,2Gb которая, мог ли этот пункт меню из-за этого пропасть? Прошивка заново на 1.62 не помогла. В чем может быть загвоздка?
P.S. Нет ли у кого стандартной карты магеллановской для эксплористов? Может если ее обратно вернуть - пункт меню выбора карт появится вновь?
P.P.S. Сейчас смотрю инструкцию с сайта magellan - там этого пункта тоже нет. Хмм.. А в бумажной инструкции - есть. Подскажите, как в 110-м растровые карты включить и какая таки последняя прошивка? Или может от 310-го/GC туда прошивка встанет? А то как то обидно, что GC растр отображает, а 110-й - нет. Должен же вроде.
СообщениеДобавлено: 22.07.2018 14:32
Должен же вроде.
Неа, не должен :roll:
Нужно ставить прошивку от модели 310, но придётся её пропатчить, чтобы она смогла работать на eXplorist 110.
Пробуй. Потом расскажешь.
http://strum-s.hopto.org/MAGELLAN/FIRMW ... _Dimon.zip
http://dima.ezua.com/MAGELLAN/FIRMWARE/ ... _Dimon.zip
Последний раз редактировалось Д. Засядько 28.10.2019 10:56, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.082s | 27 Queries | GZIP : On ]
