| Степперы |
 Заголовок сообщения: Re: Замена чашек во втулке
СообщениеДобавлено: 26.11.2018 22:48
Темы подходящей не нашел, на втвлке аль тера на gt2014 года убил конуса, найти такие же не реально как я понял. Аозможно поможет замена чашек и установка каких-то других конусов и оси???
СообщениеДобавлено: 26.11.2018 23:47
Изображения: 39
ДимонМагадан
что там в конусах такого особенного, что чашки менять надо?
а еще они шлифуются довольно просто
СообщениеДобавлено: 27.11.2018 00:02
Ось в руки и в ближайший веломагазин за конусами.
СообщениеДобавлено: 29.11.2018 01:51
5 магазинов обошёл, нет таких конусов. Резьба под 9мм,а внешний диаметр как на задней втулке... Продавцы разводят руками
СообщениеДобавлено: 29.11.2018 08:14
Итить колотить...
Прихвати с собой на примерку чистую втулку. В магазине примерь ось, конуса, шарики и если проблем с осью не будет, то купи ось и пр. подошедшие компоненты.
ЗЫ. Всё намного проще, если руководствоваться принципом "бери и делай". Да, возможно ресурс будет меньше, но это еще одна степень свободы.
СообщениеДобавлено: 29.11.2018 08:57
чистое колесо
СообщениеДобавлено: 29.11.2018 11:44
штангенциркуль. измерить диаметр дорожки на конусе, по которой бегали шарики, приложить этот же размер к конусу из магазинного комплекта "2 конуса+ось". Пыльники то такое, можно установить сальники :oops:
СообщениеДобавлено: 29.11.2018 11:50
Изображения: 35
Это самая дешевая втулка лонгус или джой тек.
Цена такого конуса копеечная, это не конуса ХТ.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 30.11.2018 01:33
Изображения: 39
а что, пробовали накручивать старый конус на ось 9мм? скорее всего там не 9 шаг один, а дюймовая ось 9,4/9,3 в миллиметрах, это и есть
и весь остальной китайширпотреб с такими осями и некоторые конуса вроде нормально ходят при цене то 20грн штука, главное не брать цвета оцинковки и черные блестящие, они по ходу не фосфатированные, а крашеные чем то. черный должен быть матовым.
СообщениеДобавлено: 30.11.2018 13:03
Изображения: 35
3/8 называется
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.060s | 23 Queries | GZIP : On ]
