| https://veliki.com.ua/news/kak-vybrat-velosiped-po-rostu-i-kak-eto-delayut-veliki-com-ua.htm |
СообщениеДобавлено: 30.06.2019 18:17
Всем привет) Подскажите пожалуйста, в инете сколько не искал, нету информации по моему вопросу. У меня обычная кемпинговая горелка красная на 5л. Начал сифонить газ (намылил кран где резьба и пузырится). Как исправить все это? Открутить этот кран невозможно, видимо посажен на что-то. Да и если откручу (посоветовали кипятком нагреть и открутить), то потом как его закрутить обратно? Ведь, на сколкьо я понял, он на что-то должен быть посажен чтобы не было утечки? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 01.07.2019 10:42
Краны на этих горелках меняются - откручиваются и на гермет или краску вкручивается новый(хоть на кране конусная резьба, но всё равно они сифонят по резьбе без доп. герметика). Краны в инете продаются, видео замены на ютубе тоже имеются.
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 01.07.2019 15:50
Спасибо за ответ, но сам кран в норме, он держит и работает нормально) Сифонит с самой резьбы) Я вчера его нагрел кипятком, ели открутил, там какой-то ссохшийся клей был, почистил и на краску обратно закрутил, сейчас сохнет, посмотрю как будет потом)
[ Time : 0.061s | 15 Queries | GZIP : On ]
