| veliki.com.ua/dir_cycle-trainers.htm |
СообщениеДобавлено: 31.07.2018 20:09
Помогите пожалуйста. Как переключатся 1-2 велосипед на sigma bc16-16. Если можно подробнее. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31.07.2018 23:03
На датчике скорости с внутренней стороны есть утопленная кнопка (нажимается чем то вроде кончика шариковой ручки), она и переключает режимы. Если на наружной стороне датчика горит зеленый индикатор - велосипед 1, если красный - велосипед 2. Режимы переключаются нажатием и удержанием кнопки (пока цвет не поменяется), делается это один раз при настройке датчиков. Когда датчики запрограммированы, компьютер сам распознает нужный велик, при установке на базу.
А вообще, инструкции практически ко всем Сигмам есть в сети.
СообщениеДобавлено: 01.08.2018 11:43
Что то я не видел ни одной лампочки. Ни красной ни зелёной. У меня проводная версия.
СообщениеДобавлено: 01.08.2018 12:05
Я рассказывал про беспроводную. В проводной версии придется поработать руками - нажимаете и удерживаете обе кнопки, заходите в настройки (надпись bike select open), выбираете bike1 или bike2 и подтверждаете выбор верхней кнопкой.
Вот инструкция https://www.sigmasport.com/ru/pdf/081617-2_Manual-BC-16.16_SP4_low.pdf Вдруг, на будущее пригодится.
СообщениеДобавлено: 29.08.2018 18:38
Спасибо. разобрался.
СообщениеДобавлено: 04.07.2019 23:11
Доброго времени. Подскажите пожалуйста как настроить интервал тех обслуживания на сигме 16.16? Спасибо
СообщениеДобавлено: 05.07.2019 09:18
hudognik.ks, возможно имеет смысл почитать инструкцию. Тут есть ссылка.
СообщениеДобавлено: 05.07.2019 10:16
у меня тоже такой бортовик и много вопросов.
Электрошокеры
СообщениеДобавлено: 05.07.2019 11:11
Как говорят в этой ситуации американцы - RTFM... На мой взгляд, инструкцию стоит почитать еще до покупки.
СообщениеДобавлено: 05.07.2019 12:09
Инструкцию перечитал,но про интервал тех обслуживания ни слова. На офсайте пишется в скобках в дилерском центре,поэтому и спрашиваю возможно ли это настроить самому. Извините если мой вопрос звучит глупо,просто еще зеленый в этом и хотелось разобраться. Спасибо
СообщениеДобавлено: 05.07.2019 13:26
Изображения: 35
hudognik.ks
Эту настройку ищут уже 10 лет ).
Такая функция присутствует и в моей древней 1609.
Скорее всего она настраивается с ПК через data кабель,
и через спец ПО которое есть у только диллера.
В новых моделях есть NFC, попробуйте через родное
приложение.
Была версия, что есть последовательность нажатия кнопок
для доступа в сервисное меню, но подтверждения она не нашла.
P.S. Большинство склоняется к тому, что такой функции
там вообще нет. ).
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 05.07.2019 23:34
В 16.09 идиотизма с интервалом обслуживания точно не было. Точно так же этого нет и в 16.12, как и подсчета калорий... :D
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 00:55
Изображения: 35
Не знаю как на счет идиотизма, но модели 16.09 не существует.
Была модель 1609, у меня такая щас стоит, до неё была 1609 STS
(улетела в темноту). У обеих в инструкции написано что такая
функция есть, и тут о ней написано
У почти всех современных сигм эта функция заявлена.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 02:33
Спасибо. Будем разбираться с NFC
СообщениеДобавлено: 07.07.2019 12:02
Если не придираться к точке в названии :D , а внимательно прочитать фразу по собственной ссылке, то можно увидеть следующее "The service interval can only be switched on/off or pre-programmed by your dealer". Т.е., вовсе не факт, что в конкретном экземпляре эта функция включена. В моем экземпляре 1609 STS, так же как ив 16.12 STS эта функция отсутствовала. По поводу идиотизма, поясню - как и всякого рода подсчет калорий и экономии топлива, на мой взгляд, эта функция не более, чем маркетинговый прикол. Полагаю, что и так понятна зависимость межсервисного интервала от условий эксплуатации.
Если есть аргументы в пользу необходимости данных функций - готов выслушать. Вдруг я безнадёжно отстал от жизни и нахожусь в плену собственных заблуждений. :wink:
[ Time : 0.079s | 27 Queries | GZIP : On ]
