| купити велосипед недорогий |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 37, Bce  След.
 Заголовок сообщения: решение и совет
СообщениеДобавлено: 22.12.2019 20:00
Aleksei Dmytren писал(а):
Синглспид - это не моё.
и не моё.
Всё, закончил синглспидное движение на зимнебайке (на других и не было).
возвращаться желания нет.
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 12:26
Цікавлять бiльш-менш гуманні способи зняття шатунів з квадрату, що прикипіли внаслідок або своєчасного незмазування, або довготривалого зберігагання в неналежних умовах. Сюди мабуть і спосіб зняття картриджа, щоб не зірвати різьбу. Шатуни STX RC.
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 12:28
а съёмник что говорит? Резьба в самих шатунах целая?
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 12:32
Да, все целое, съемник не берет - даже разгибаются губки у разводного ключа. Брать другой ключ и сильнее тянуть не особо хочется. Оно то не срочно - оставил так как есть. Хотел перебрать для профилактики, предыдущий хозяин ее, видимо, не делал.
Последний раз редактировалось Elk 2 23.12.2019 12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 12:36
Elk 2
я бы пробовал даже фипатиспособ - полил бы соединение кипятком из чайника. Да и там где не помогает рычаг - помогает длинный рычаг. Но здесь можно резьбу вырвать, поэтому осторожно надо.
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 12:45
Да, про кипяток знаю, буду пробовать) длинный рычаг у разводного, примерно см 40 - губки разжимаются. Есть способ еще - покататься с выкрученными болтами, попрыгать...но...
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 12:57
Я бы попробовал вариант с проникающей смазкой и промышленным феном...
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 12:58
Залити туди WD-40, витримати пару днів у теплі, тоді на холод і хвилин через десять (як вже сказали) окропу туди. Зйомник вкрутити в шатун до самого кінця, ключ взяти накидний та подовжити його трубою.
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 13:27
Накидний на жаль не накинеться, тільки рожковий та ще й на 16, оскільки на кінці зйомника потовщення. Дякую за пораду.
Последний раз редактировалось Elk 2 23.12.2019 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 13:28
спасибо, отпишусь, когда сниму...
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 13:32
Elk 2 писал(а):
Накидний на жаль не накинеться, тільки рожковий, оскільки на кінці зйомника потовщення.
накинется, так как эту часть съёмника выкрутить, вставить его в этот ключ и вкрутить.
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 13:37
спасибо, протупил) бывает) миллион раз снимал без особых усилий на тех велосипедах, которые сам обслуживал...надо на 16, вроде нигде в велосипеде как здесь нет такого размера(
 Заголовок сообщения: крокоБОТ дачный
СообщениеДобавлено: 24.12.2019 23:29
и не моё.
о, крокобот клюнул, и утащил на свой вело-srash :facepalm:
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 14:07
СообщениеДобавлено: 01.01.2020 01:06
[ Time : 0.077s | 27 Queries | GZIP : On ]
