| https://veliki.com.ua/dir_lady_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: motobecane mirage 2
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 00:30
Только не берите цифровой.
СообщениеДобавлено: 17.05.2020 16:35
Немного фото.
P00517-140826.jpg [ 279.03 КБ | Просмотров: 2241 ]
P00517-140929.jpg [ 261.53 КБ | Просмотров: 2241 ]
P00517-141353.jpg [ 324.39 КБ | Просмотров: 2241 ]
P00517-141410.jpg [ 305.78 КБ | Просмотров: 2241 ]
P00517-141446.jpg [ 270.32 КБ | Просмотров: 2241 ]
P00517-141540.jpg [ 260.59 КБ | Просмотров: 2241 ]
P00517-150103.jpg [ 475.91 КБ | Просмотров: 2241 ]
P00517-152903.jpg [ 673.4 КБ | Просмотров: 2241 ]
P00517-152928.jpg [ 457.75 КБ | Просмотров: 2241 ]
P00517-153057.jpg [ 460.94 КБ | Просмотров: 2241 ]
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 17.05.2020 16:40
цепь длинновата имхо. с срулем беда. болт выкрутил , а руль не поддался . сидит намертво.
СообщениеДобавлено: 17.05.2020 16:47
Пользуясь руководством по крокодиловодству за 1969 год, согнул себе руль из кроватного быльца.
P00517-161313.jpg [ 546.61 КБ | Просмотров: 2236 ]
P00517-153957.jpg [ 518.38 КБ | Просмотров: 2236 ]
СообщениеДобавлено: 17.05.2020 16:51
Еще подкупил вот такого малыша. 19см. Пока качает хорошо и быстро.
P00517-161709.jpg [ 369 КБ | Просмотров: 2236 ]
P00517-161817.jpg [ 344.32 КБ | Просмотров: 2236 ]
P00517-161902.jpg [ 284.91 КБ | Просмотров: 2236 ]
СообщениеДобавлено: 17.05.2020 17:24
По замеру встанут 32 колеса.
СообщениеДобавлено: 17.05.2020 20:11
Вы считаете, что 30-32 мм мало? Или наоборот?
СообщениеДобавлено: 17.05.2020 20:23
Вполне достаточно. Тут обручи на 13мм. резина встанет максимум 25. Нужны обода на 17-19. Втулки тут Миллард. Переспицовывать я не умею. Мож поискать вилсет бу? А эти колеса продать кому то. Правда, кому они надо.
СообщениеДобавлено: 17.05.2020 20:26
Еще вопрос. Как вынос выдернуть? Тупо тянуть вверх?
СообщениеДобавлено: 17.05.2020 20:41
Там все держится за счет распорного конуса или клина, который затягивается этим самым болтом. Чтобы снять вынос, нужно вкрутить на пару оборотов болт обратно и аккуратно осадить его вниз резиновым молотком (или обычным, через деревянную проставку) - конус выйдет из распора и деталь снимется.
СообщениеДобавлено: 17.05.2020 20:56
Открутить верхний (вертикальный) болт на несколько оборотов. Он начнет выходить из выноса. Тогда стукнуть его деревянным или резиновым молотком. Если распорный клин не приржавел к штоку вилки - он от ударов стронется, и тогда болт уйдет вниз. Теперь надо тащить вынос вверх за руль, крутя его в стороны, чтоб легче шел.
Если распорный клин приржавел и не двигается - выкрутить вертикальный болт полностью, вытащить вынос. Распорный клин останется внутри вилочного штока. Снять переднее колесо, перевернуть байк. Подобрать стальную трубу такого диаметра, чтоб свободно заходила в шток вилки с вашей стороны (то есть снизу лобового стакана). Бить по выступающему концу трубы, на этот раз железным молотком, сильно.
спасибо. попробую.
по цепи. написал, что длинная. никто не обратил внимания . цепь на самом деле, мне кажется, немного коротковата. или мне кажется?
СообщениеДобавлено: 17.05.2020 21:01
Так уже пробовал. Выкрутил болт полностью. Вынос не выходит, как я ни старался.
Последний раз редактировалось Аякс 17.05.2020 21:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.05.2020 21:03
Значит, вертикальная часть выноса внутри вилочного штока приржавела к нему. Не выходит провернуть руль, зажав колесо между ног?
СообщениеДобавлено: 17.05.2020 21:09
чуть сдвинул с большим усилием.
[ Time : 0.090s | 29 Queries | GZIP : On ]
