| тренажеры HouseFit |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 138, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.11.2021 11:06
Изображения: 48
Оно как раз и правильно. Детям на дороги общего пользования, где и нужны все эти тонкоколёсные шоссеры, гибриды, грэвелы и прочие дорожники, доступ запрещён как по пдд так и по здравому смыслу. А скакать по бордюрам, дворам, тротуарам и плитке в парках лучше именно на мтб, с широкими цепкими и мягкими покрышками.
Проблема как всегда в том что на рынке нет ничего приличного, тобишь относительно лёгкого для ребёнка. Поэтому людям приходится выкручиваться самим viewtopic.php?f=76&t=471383&start=60#p2059500
Да, и размер колёс никак не зависит от роста. То что распространено мнение что высоким нужны большие колёса это всего лишь гримассы эстетики. Чем меньше колёса, тем проще управляться с велосипедом. На бмхах они маленькие тоже не зря.
И это же относится ко всему велосипеду целиком, чем меньше тем проше с ним активничать. Поэтому не стоит брать сильно на вырост.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 23.11.2021 11:19
Сама же дочка сказала, что мтб хочет.
Скажу так , с резиной мтб по городу не очень интересно. Это особенно чувствуется на дальних дистанциях. Я своей вел на покрышках 29х2.2(51мм) перевёл на 28х1,75(623х47мм) полуслик. В скорости и подъёмах значительно увеличились показатели. По частному сектору полёт хороший. На бордюры 10 см спокойно заезжаю и съезжаю.
У Континенталя есть прикольная мтб резина 35 и 42 мм. Маунти Кинг сх, ат райд потекшин.
31 октября 2008 г.
Сатоши Накамото - неизвестный гений.
СообщениеДобавлено: 23.11.2021 11:22
Вот именно поэтому и спрашиваю совета. Может жесткую вилку и не стоит отбрасывать, всё-таки девочка сильно скакать по бордюрам не будет. Б/у вариант тоже рассматриваю, на крайняк.
BBW - согласен полностью! Но ребенок априори ещё не может точно знать для чего ему аммо вилка и вытекающие из этого утяжеления и пр. К тому же, будет ли работать эта дешёвая вилка вообще, да ещё и при её весе в частности? Короче, нужна ли она?
> Veni Vidi Vici <
СообщениеДобавлено: 23.11.2021 11:32
12345
Последний раз редактировалось Yamato88 09.10.2022 16:53, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.11.2021 11:34
Выход? Цена комплектующих такой сборки? Я думаю ограничения 26" нет, можно и 27,5" и 28", и раму 17-18.
> Veni Vidi Vici <
Последний раз редактировалось Exebichi 23.11.2021 11:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.11.2021 11:43
12345
Последний раз редактировалось Yamato88 09.10.2022 16:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.11.2021 11:45
Изображения: 48
Вот вот, жёсткую не надо отбрасывать хотя бы потому что под весом в 40-50 кг дешманская амо будет работать только с прыжка и на сантиметр, а весить на килограмм больше.
Но опять же найти стоковый мэтэбэ ригид без того чтоб туда впихнули хоть какой-нибудь муляж амортизационной вилки ещё более сложная задача, практически на грани невозможного :roll:
Прстого и быстрого выхода из этой ситуации нет :)
Поднимать бюджет, мониторить бу, собирать кастом - и всё это вместе :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 23.11.2021 11:55
Exebichi писал(а):
Выход?
Купить на ДрайвСпорте чтото типа Мангуса. В Вашем ценовом сегменте там нормально вариантов. Берите на аммовилке. Даже макет, типа Сантура будет отрабатывать нормально. Вам же не жесткие дропы скакать.
По поводу скоростей. За этим придется следить вам. Ребенок напереключает не задумываясь и будет катать с цепью наперекос. Вижу это каждый день на улице. Планетарка в этом случае гораздо лучше.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 23.11.2021 12:02
можно за малые деньги купить б/у, перебрать, доукомплектовать - и в бой.
Как пример. Велосипед за 3100. Планетарка 7 скоростей. Люминь. Катки 26"
velosiped_alu_14501_26.jpg [ 162.68 КБ | Просмотров: 2039 ]
Последний раз редактировалось Аякс 23.11.2021 12:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.11.2021 12:05
12345
Последний раз редактировалось Yamato88 09.10.2022 16:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.11.2021 12:24
Yamato88 писал(а):
Тысяч в 10 готовый велосипед выйдет, возможно с небольшим отклонением, из-за как-то личных предпочтений.
Можете дать вариант комплектации?
Стоит этим заниматься или дешевле купить готовый? Но наверное не лучше в плане качества и оптимального набора комплектации?
Покритикуйте что плохо под мои запросы:
Winner Impulse 27.5 2021 https://greatsport.com.ua/catalog/velo/vel/9577/
Mongoose MONTANA SPORT https://drive-sport.com.ua/goods/51516/2037548.html
> Veni Vidi Vici <
СообщениеДобавлено: 23.11.2021 13:02
Изображения: 48
его смело можно использовать людям с весом до 120 кг
Вес велосипеда Winner Impulse 27.5 2021 составляет порядка 14 кг
И вот они все такие "детские" по 15 кг
Всё бы ничего, но принципиальной разницы с тем что есть сейчас не будет - тоже самое только с передачами ну и посадка потенциально поспортивней
А этот со всеми прибамбасами на фото на глаз 18 кг :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 23.11.2021 13:17
Такой вариант, как понимаете, даже не рассматриваю. Только многоскоростной на внешней перекидке до 8 скоростей, до 28" колеса, до 15 кг массой, девочка!
P.S. Кстати её теперешний вел весит 17 кг! Дискомфорта не испытывала. Але це занадто.
> Veni Vidi Vici <
СообщениеДобавлено: 23.11.2021 13:57
12345
СообщениеДобавлено: 23.11.2021 14:05
Судя по описанному огромной разницы в качестве с собранными великами не будет? А если так- подскажите на какие марки собранных велосипедов (цена около 10 тыс.) стоит смотреть, а какие лучше обойти стороной?
> Veni Vidi Vici <
[ Time : 0.123s | 29 Queries | GZIP : On ]
