| на сайте |
СообщениеДобавлено: 18.03.2023 09:39
XTRыч писал(а):
sergevl писал(а):
У меня есть вилка спецзаказ, шток которой короче чем у родной вилки в-555. Верхний конец штока вилки почти на уровне верхней чашки рамы в-555. Чашку хватает закрутить только на пару витков резьбы.
Вилка отпескоструена и покрашена в два слоя порошковой краской, первый слой цинковый грунт.
Возникла идея ее удлинить, разрезать шток внизу, в 5 см от короны, и вставить внутрь штока кусочек трубки ф22 мм, а чтобы не было ступеньки между двумя кусками штока, между ними поставить кусочек трубы от старого штока ф25 мм.
Технология проста: пару точек полуавтоматом через отверстия, и запаять латунью или медью.
Непонятно нужно ли это делать, и насколько это улучшит мою жизнь.
Собственно альтернатива это продать эту вилку.
а чем вам ступенька не угодила? Вы что ее видеть будете? все верно задумано. разрезать, вставить кусок руля он как раз 22.2мм . для верности возьмите совковый он толстый . и заварите раздвинув на нужную длину.
Сварные соединения да ещё и встык на подложке с зачисткой не самый лучший вариант для знакопеременных нагрузок. Ступенька всегда будет концентратором напряжений.
Для этого не надо быть профессором.
Это раз. Второе. Вилка для старт шоссе сделана из стали ХГСА, или ей подобной.
Эту сталь варят, вообще ее придумали в 20 или 30 годы для того чтобы варить из нее каркасы фюзеляжей самолётов
Но те кто ее варит знают что они делают и как им определить качество шва. Может там хитрый отжиг до и после, не знаю.
Я этим не занимался. Поэтому написал что так не делал бы.
В ответ приехал КамАЗ помоев и вагон отбросов в мой виртуальный адрес)
СообщениеДобавлено: 18.03.2023 11:03
sergevl писал(а):
Один щелчок мышкой и тебе все привезли курьеры
привезти они могут только то, что тоннами лежит на складе или на полках продуктовых супермаркетов\супермаркетов быт.техники
вилку под вашу раму они привезти не способны, сколько мышкой ни клацай ;)
СообщениеДобавлено: 19.03.2023 21:40
Изображения: 26
почитал ваши посты и темы :facepalm: ну что сказать. горе от ума. Идеально подходит.
СообщениеДобавлено: 19.03.2023 21:41
Изображения: 26
смотря сколько отвалишь. если купишь Сальсу или Шурли
за 500 долларов с пересылкой в 300 то думаю привезут чеб нет
СообщениеДобавлено: 06.05.2023 00:40
с удлинением решил сделать. Не решил одного: делать верхушку под резьбу или гладкую, под прижим рулевого подшипника выносом?
СообщениеДобавлено: 06.05.2023 00:57
зы. нашел титановую трубу 25 мм. стенка 2 мм. Сделаю из нее подседельный штырь и руль.
СообщениеДобавлено: 29.05.2023 00:16
Щток вилки разрезал, причем неудачно.
Шток вилки представляет собой шовную сварную трубу, снаружи проточенную сверху донизу в диаметр 25 или 26 мм, и с нарезанной резьбой сверху.
А вот изнутри труба эта рассверлена или расточена начисто диаметром 22 мм на глубину где то 2\3-3\4 от длины штока. Внизу изнутри остаётся приличный кусок трубы со швом внутри и кривоватой геометрией.
Вот тут то я и остановился, разрезав не проточенный участок где то пополам, нижняя часть осталась в вилке, кусок верхней не проточенной части в отрезанной трубке вилки.
Подгонки и возни больше чем я думал, а у меня переезд и работа.
Лучше бы я бы эту вилку продал.
Горькое чувство - испортил готовую вещь, а исправить можно, но долго и хлопотно.
И да, подседел на старт шоссе из титановой трубы и руль палку сделал.
Титан приятно и хорошо варится.
Только когда его режешь болгаркой белый дым в помещении стоит.
СообщениеДобавлено: 30.05.2023 00:30
Готово, собрал вилку, внутрь труба 22 мм разрезанная вдоль, надел колечко на место стыка.
Насверлил отверстий в трубе и соединил электрозаклепками. Тоже самое прорезал болгаркой прорези и по ним проварил до внутренней трубы. Длина вилки от верха соединителя перьев 172 мм.
СообщениеДобавлено: 30.05.2023 00:39
Вот картинки
IMG_20230530_003531.jpg [ 679.17 КБ | Просмотров: 3995 ]
IMG_20230530_003416.jpg [ 414.86 КБ | Просмотров: 3995 ]
СообщениеДобавлено: 30.05.2023 00:42
Ещё картинкм
IMG_20230530_004113.jpg [ 452.5 КБ | Просмотров: 3995 ]
СообщениеСообщение было удалено | 31.07.2023 09:08.
СообщениеДобавлено: 30.07.2023 14:49
Kotofej писал(а):
Можно громко Не обижусь.
ты, срака кацапская, .издуй вслед за русским ваенным караблём! Можешь через родной Минск, прямо в ленинградскую область! И там утони возле парада ВМФ кацапстана! Отрицательно всплыви, ватное советское гавно!
СообщениеДобавлено: 01.08.2023 11:18
займалася велоспортом, ми просто купували на базарі вилку 1" з півотами під вібрейки і ставили
попередньо поміряти, щоб різьба з стакана рами виходила
оскільки центр ваги прагне вперед, то треба задіювати переднє гальмо, тому для тренувань може бути
[ Time : 0.082s | 28 Queries | GZIP : On ]
