| покрышка на велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 14:26
korj писал(а):
при выборе питания "аккумуляторы" индикатор стал правильно отображать заряд - если свежие- то показывает полный заряд, посмотрю, насколько прибор реально их разрядит, а то раньше выключался при разряде где-то наполовину.
интересно услышать отзывы пользователей x10 о времени работы на различных батареях, а так же при различных настройках типов питания.
на exploristforum'е есть кое-какая инфа по потреблению энергии: http://www.exploristforum.com/index.php ... 29&id=1026
Эсперимент показал, что в индикации заряда прогресса не было достигнуто. На разряженных аккумуляторах при выборе питания "аккумуляторы" просит заменить батареи и вырубается, а при выборе "алкалиновые" - показывает пол-заряда и работает.
Аккумуляторы по-прежнему до конца не разряжает, остаётся где-то половина заряда. Но проработал на одном комплекте около 24 часа в домашних условиях, причём первые 2 часа я интенсивно нажимал на кнопки, ища что-то новое в прошивке 1,17. Аккумуляторы Varta 2300 Ready 2 Use (не путать с обычными Ni MH, эти несравнимо лучше, я их использую в вспышке, разница очень заметна)
Сегодня проведу аналогичный эксперимент, но более "чистый".
https://500px.com/vitalfoto
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 13:17
Vitalfoto писал(а):
Выбор типа питания - "алкалиновые", но думаю, это особой роли не играет
Если бы это не играло роли, то и разделения бы не было. Скорее всего навигатор питается в импульсном режиме, что позволяет использовать батарейку полностью, выжимая из нее все соки (ведь батарейка то одноразового использования). А вот аккумулятор можно разряжать до определенного минимального уровня, иначе вы просто убьете аккумулятор. Я сомневаюсь что вы теперь после этого эксперимента сможете проработать на этих же аккумуляторах хотя бы половину того времени.
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 13:25
В Тритонах настройки для аккумуляторов вообще не было, но аккумуляторы не умирали :)
Правда, некоторые разряжались так сильно, что слишком умные зарядки их не видели. Но после минутного пребывания в "глупой" зарядке всё становилось нормально.
В Тритонах из-за заточенности на батарейки индикация оставшегося заряда была бесполезной - свежий аккум отображался полусевшим, а на красном значке ещё несколько часов можно было ходить. Поэтому, когда я услышал о переключении в х10-х типа элементов, то подумал что это ради правильной индикации.
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 13:38
Vitalfoto писал(а):
Проработал 22ч 50м на аккум. Varta 2300 Ready 2 use. Лежал дома на подоконнике, я периодически на него поглядывал, он иногда попискивал о потере сигнала. Подсветка на минимальном уровне, 15 сек., переход в спящий режим через 5 мин. отключение через 3 часа,
А вы попробуйте без перехода в спящий режим. Пусть хоть без подсветки, но чтобы постоянно можно было наблюдать что на дисплее. А то на кросс походе, например, постоянно надо смотреть где ты, чтобы не прозевать нужный распадок ручья. Вот тут я сомневаюсь что аппарат честно проработает заявленные производителем 18 часов на одном комплекте.
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 14:05
Я же сообщал, что в любом случае аккумуляторы до нуля не разряжает, а примерно на половину. У меня есть специальный маленький тестер. Я использую их во вспышке (фото), так вспышка может их (обычо один из 4) разрядить полностью, до красного индикатора, а тут - жёлто-зелёный, что значит половина заряда (пардон за примитивизм, не в теме измерения заряда, знаю только, что напряжение здесь не показатель).
Реально проверил в походе- 2 комплекта (4 шт) на холодный 6 дневный поход (ночью было -6, -7, -8С)
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 14:58
на exploristforum'е считают что 18ть часов указаны для литионных батареек
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 15:56
Когда разрядится очередной комплект, скажу сколько осталось заряда по мнению тестера Ansmann.
Кстати пытался подвигнуть разработчиков VantagePoint на импорт координат из буфера обмена. Плюнул и решил проблему новой версией PointPaste - http://hllab.dp.ua/Programs/PointPasteRU.zip
Создает GPX с точками. Мой 310 его нормально открывает. VP вообще не нужен.
Маркеры в INI все. Стоит удалить оттуда динозавриков и прочую лабуду.
В придачу можно сохранять и KML для Гугля.
Попробуйте. Жду замечаний и пожеланий.
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 17:20
Вышла новая версия VantagePoint 2.19. Два часа времени потрачены впустую. Ни одного отличия от 2.17 не нашел.
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 17:27
Аналогично. При этом на сайте не нашел описания новинок.
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 18:48
vituser писал(а):
bobxxlua писал(а):
Привет всем, 2 вопроса,
2 Magellan Explorist GC можно ли прошить как 310 ?
2. Да, это одинаковые приборы. Разница только в ПО на диске Д.
Всё с 310 залить на GC и получится зелёный 310.
откуда такая инфа? дайте какое-либо подтверждение
пока что встречал только фейковую переделку, вот секрет этой "прошивки"
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 02:24
Софт магеллана на WIN CE. Соответственно запускать можно практически всё что для СЕ.
запускающий файл лежит в папке АРР и обзывается CompassShell.exe для эксперимента можно залить TC обозвать его выше упомянутым именем и баловаться. Соответственно переименовав родной файл. Всё на свой страх и риск.
Для переделки в 310 нужно распаковать ПО и бросить в корень диска D. Предварительно стерев всё что там есть родного. Так переделан не один десяток этих приборов. http://files.mail.ru/5SXFK2 На е-бее такие приборы по 120 УЕ. Для непритязательных бу по 30-40 уе.
Ради эксперимента Гармин запускал. Пришлось библиотек добросить. Ну и эмулятор мыши для джойстика в скрипте подсовывать. Ибо экран не тач.
Последний раз редактировалось vituser 16.01.2012 16:53, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 09:31
По поводу отсутствия русского в клавиатуре 310-го V1.17. Вот получил из сервиса:
Осталась возможность загрузить старую версию клавиатуры, если
Переименовать keyboard setting files:
From Compass2Keyboard_RU.xml
To Keyboard_RU.xml
Нифига не понял, как это может подействовать.
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 12:48
не попробуешь не поймёшь.
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 14:57
Мне без надобности. Я русским не пользуюсь. Мне легче понять в навигаторе английские меню, чем разобраться, что имели ввиду переводчики.
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 15:58
В папке АРР есть папка Keyboards, в ней два файла Compass2Keyboard_RU.xml и Compass2Keyboard_RU.dll если их переименовать в Keyboard_RU.xml и Keyboard_RU.dll соответственно то при сохранении точки появится русская клавиатура. Подтверждаю. Появилась.
P.S. лучше скопировать куда, переименовать и добавить в папку Keyboards
пусть два варианта там лежат. Пользуешься, нет - должно быть полноценно.
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
