| Тюбинги |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: geoTIFF to RMP
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 08:52
RMP Creator - создание карт для Magellan eXplorist / Triton
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 08:53
Спасибо :-)
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 13:21
Вот вам новая версия RMPCalc - http://depositfiles.com/files/yey82huzn
Все делает сама :-)
Запускаем GM, загружаем карту, делаем что надо, выбираем Экспорт растра, выбираем GeoTIFF. Как только появилось окно GeoTIFF Export Options, запускаем RMPCalc и жмем на кнопку "Получить данные из GM". Если все нормально, то, GM сам должен переключиться на вкладку "Экспорт границ", там должен выбраться пункт "Global Projection..." и поля Север-Юг-Запад-Восток в RMPCalc должны заполниться соответствующими значениями.
Теперь нажимаем кнопку "Считать" - в полях X-ось и Y-ось должны появиться значения коэффициентов. После этого нажимаем "Передать данные в GM" - там автоматически произойдет переключение на вкладку "GeoTIFF настройки", автоматически будет выбран формат "8-бит палитра", автоматически снята галка "Всегда создавать квадратные пиксели" и поля с коэффициентами заполнятся нужными значениями - останется только нажать OK.
Опция "Выравнивать по сетке тейлов" корректироует коэффициенты таким образом, чтобы углы карты ложились ровно в узлы сетки тейлов (см. http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=118&t=62113&start=45#p694639 и http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=118&t=62113&start=45#p694925)
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 07:41
Окончательная версия RMPCalc http://depositfiles.com/files/ei570f85m
Добавил выбор модели устройства.
На этом, видимо, все - болше не знаю чего туда еще можно прикрутить :-)
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 09:05
Ошибочка вышла... У 710-го экран не такой как у 510/610.
И еще одну ошибку нашел...
Поправил - http://depositfiles.com/files/vdeovwm3w
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 18:33
http://antalos.com/gps/RMPCreator055.zip
- поправил калькулятор масштабов (ставит галку для проекции, снимает для Square Pixels)
- добавил экспы 510/610/710
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 16:23
Набросал небольшой мануал:
http://antalos.com/gps/rmp-creator.php
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 00:21
Просмотрел вроде всю тему, но ничего подобного не нашел. У меня при нажатии на кнопку "Create RMP" программа вылетает с ошибкой:
OS: Windows7 x64
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 20:35
У меня тоже вылетало при каких то определенных действиях. Но я не помню когда. Кажется при конвертировании файлов Ozi.
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 03:24
Я просто добавил что он просит и всё. Еще несколько подобных просил.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 16:04
А что он просил и где это взять?
У меня он просил LYBEAY32.DLL
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 04:39
Да гуглом нашел. Библиотеки из С++ похоже. Он ещё просил несколько, там же отыскал.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 08:54
Я тоже нашел, но у меня не находит 110 вход в какой то библиотеке. Было бы неплохо собрать архивчик со всем нужным.
Проект заглох или нет? Мне так и не удалось нормально пользоваться программой. Во многих случаях брешет с координатами. Надо еще серьезно тестировать.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 02:09
После неоднократной попытки прогнать файл размером 250-300 Мбайт, мне стало неинтересно.
Зависает наглухо. Меньше - нет проблем.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 07:27
Изображения: 8
Я использую geoTIFFtoRMP (версия 0.95). Полет нормальный. Я этой утилитой обрабатывал (в один rmp-файл) вплоть до 256 tiff-файлов (каждый размерами около 4000х4000 точек). Полученный rmp-файл имеет размеры 550-700 мегабайт (на самом деле я формировал несколько rmp-файлов для разных районов) и нормально работает на 510-м эксплористе.
Пожалуй, мне сейчас достаточно 3 программ: Global Mapper, geoTIFFtoRMP ну еще иногда MobAC (когда надо на скорую руку по быстрому получить небольшой rmp-атлас).
[ Time : 0.077s | 27 Queries | GZIP : On ]
