| замок на велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 63, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор покрышек для 29
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 13:04
Младён писал(а):
тёмыч писал(а):
и по характериситкам, смарт сэм , не хуже как минимум...
Вроде про Смарты уже речь не идет, но отвечу, так как есть момент на который стоит обратить внимание. Отличие резины "для грунта" от резины "для асфальта" в том, что для грунтов резина желательна такая, которая смягчает прохождение неровностей.
учитывая состояние наших дорог,отличия никакого нет
и там и там нужна резина , которая смягчает прохождение ям
потому как, в наших ямах дорог не обнаружено :sad:
железный конь http://piccy.info/view3/6402427/0d51140 ... 6f4601b98/
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 15:03
Ну тут уже надо решить "вам шашечки или ехать". С самого начала как бы и намекал, что просто "асфальт 90%" не дает всю картину. Для нормальных подсказок нужно уточнять приоритеты: комфорт/скорость, износостойкость, весовые параметры (где зашит разгон), поведение в воде и снегу.... А иначе... у каждого свое представление об "асфальте". :wink: Тем более с трещинами/ямами на асфальте помогает справляться только объем покрышки или своевременное отрывание задницы от седла. Мягкий/жесткий компаунд определяет только износ и цепкость, ну и понятно, что мягкая резина катит хуже жесткой на гладких поверхностях, зато жесткая может "улететь" на виражах или крошке на асфальте.... И т.д. и т.п... уже писал, приоритеты у каждого свои.
P.s.: И на счет "наших дорог", поверьте, у нас дороги еще более менее. Есть места где и битый асфальт - это хорошо. Добавлю как пример, центральную (!!!) улицу одного из Карпатских сел, не самого и удаленного кстати, сквозь него ходит весь транспорт на несколько долин. Кстати, это еще участок, где асфальт хоть такой был, там где-то 2/3 этой дороги сквозь село вообще только из гравия. Так что... кто бы уж жаловался на битый асфальт :wink:
Комментарий к файлу: Центральная улица в ... "верхних" Шешорах.
61.JPG [ 92.74 КБ | Просмотров: 8255 ]
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 11:39
Specialized Borough XC 700x45 Sport (стальний корд) вага ~580 грам при заявлених 585 грамах.
Купував пару, але вирішив, що для переднього колеса мені завузька.
Тому поки у мене живе лише одна на задньому колесі. Проїхала трошки більше 1500 км. Десь 80%/20% - асфальт/грунт. Жодного проколу. Слідів зносу особливо не помітно. Ще для статистики - моя вага під час експлуатації 81-85кг.
Сильні сторони - хороший накат і вроді як зношується не дуже швидко.
Слабкі сторони пов"язані з шириною (потрібно качати до тиску вище середнього, або привставати на ямах/коріннях) і малюнком (гладкий центр) - можливе пробуксовування при педалюванні стоячи на грунтових/трав"яних підйомах і т.п.
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 08:30
Брал то что было, для гибрида. Перемещение преимущественно асфальт:
http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=8258
на Disk bull(внутренняя 21мм) ширина 47мм при 3атм.
на Weinmann discovery(внутренняя 17мм) ширина 45 при томже давлении.
Плюсы:
-стоимость, брал за 100грн. пару(февраль этого года);
-накат при 4 атм. и асфальте хороший;
-была под рукой, уже нет(но это к минусам)!:)
Минусов:
-если в повороте скорость около 25км/час и песочек(пыль) стрёмно, приходиться притормаживать.
-чисто для асфальта и сухого грунта(при учёте внимательных поворотов)!
pokryshki-kenda-keen-k-934-fotografii_rev006.jpg [ 111.43 КБ | Просмотров: 8106 ]
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 09:49
Вот нашел табличку с перечнем найнерской резины, её каталожным и реальным весом.
Может, кому поможет: https://docs.google.com/open?id=0B0rNAo ... mlxYUJNcVk
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 09:09
прикиньте , 28 *2. 00 (50 мм) швальбе марафон сюпрем не влезли на заднее колесо в мою 28 раму!!!! :shock: :sad:
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 09:29
тёмыч, мне в 2007 году подарили резину, которая тоже не влезла в мой гибрид. В результате: получилось это, потом ещё и это.
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 09:37
первый вариант очень даже понравился, второй - нет
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 21:03
Темыч, проехал на твоих марафонах по грунту, (35 мм сзади, 40 передок). Если нет крупного гравия и совсем уж расколбасов, где просто сбавляешь скорость, то этого вполне достаточно. А такого универсала, чтобы идеально и по говнам и по шоссе - не думаю что делают.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 20:06
про говна и не шел разговор
выбор только для асфальта городского (раздолбанного)
покрышки очень хорошие, но я как и писал ранее хочу пошире..
вот. присматриваюсь 47 мм (50 не влазит, 42 - мало)
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 20:15
Последний раз редактировалось тёмыч 24.09.2012 20:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 20:19
Младён писал(а):
К чему так "многобукав", быстрые покрышки - это сложение нескольких факторов, но скорее всего это будет жесткая и не очень комфортная резина. А дальше - куча вариантов под разные запросы, кому то хочется и накат и комфорт - БигАйплы их выбор, так как резина гладкая, но из-за объема комфортная.... Кому-то надо поуже и по жестче.. кому-то бронебойные.... Одного варианта для всех - такого никогда не будет, у каждого свои приоритеты.
все бы хорошо, но размер 28 * 2.00 (минимальный размер биг апплов) , не влазит в мою 28 раму (
проверено :cry:
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 20:25
Schwalbe Furious Fred 29x2.0 (реальный размер по краю шипов - 48мм.) вес - 370 грамм, если не ошибаюсь...
Накат по асфальту отличнейший, единственный минус - легко колится.
Катал на ней из Киева - 2 прокола кордами.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 20:26
проверено :cry:
а яка їх реальна ширина ? може повномірні попались ? вони вроді ж реально були біля 46-47 мм....усі швальбе 28(29)*2,0...
глянув на ваш велосипад, у мене теж бергамонт і наприклад смартсем 47-622 (десь 46 мм по шипах) влазить без проблем
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 20:48
думаю, не влезет
да и назад хочется че то понадежней, чем фуриос фред . отзывы о ней, как о прокалываемой (подтверждая ваши слова)
[ Time : 0.077s | 29 Queries | GZIP : On ]
