| https://veliki.com.ua/bikes/filter=series:hvz-tourist/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 10:50
jimled писал(а):
.как такой вариант?
Покрышку жалко?.. шипы в такой ленте должны быть очень короткими, иначе они своими изворотами при заезде на твердую поверхность в хлам ленту эту изорвут. ИМХО даже сделать такую ленту гимор больше чем вкручивать шипы изнутри, с обкусыванием кончиков и проклейкой резины.
Кстати, кто еще планирует дейлать - обратите внимание на способ проклейки флиппера с помощью ленты, а не клея, как ValeryT делал.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 20:45
jimled писал(а):
Я вот несколько раз подумывал о некой ленте шипованной, которую можно обмотать сквозь спицы и покрышку по всему радиусу колеса. Ну, чтобы лента не перекрывала весь рисунок протектора, а как-то укладывалась между шипами..как такой вариант?
ВЕС!!! Кроме шипов еще и ленту "возить". Еще и морока с креплением, фиксацией и нагрузкой на спицы (а как еще фиксировать?). Но, как для меня, главный минус - вес. Мне одного раза хватило покататься с покрышкой в 1.3 кг вместе с "нешиповаными" товарищами. После чего сразу же постарался "облегчить" колесо
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 18:43
Саморезы удобно и очень легко обрезать "ножницами арматурными" - 10 баксов цена вопроса. (Отечественные)
Stels Challenger с раста фарами и рюкзаками
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 20:41
Это что за чудо? Не ножницы ли по металлу?
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 12:08
Aranel писал(а):
Это что за чудо?
Это болторез. Я таким тоже обрезал :)
Только конструктивные особенонсти у моих ножниц таковы, что обрезать саморез так, чтобы осталось 1-1,5 мм трудно (но можно, если осторожно), поскольку профиль у лезвий такой: \_/ . Если бы был такой - |_/ , то обрезка была бы проще и быстрее. Но таких арматурных ножниц не встречал.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 12:11
Совершенно верно.
У моих тоже такой профиль, но того, что они оставляют - самое достаточно. Вот так выглядит :
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 16:51
Кстати, а кто чем приклеивал ленту внутри покрышки? Я юзал клей Момент немецкий - отстойно, надо сказать, получилось. Там же очень неудобно прижимать ленту.
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 17:19
Ой блин, не напоминай. Клеил резиновым клеем. Дешево и сердито. Процедура очень нудная. Я так понял, что ВалерийТ заюзал двусторонний скотч. Помоему этот способ горазо проще и нервов меньше потратишь.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 17:35
Я заюзал 2 способа.
1. С использованием полиэтиленовой ленты МОМЕНТ на клеющейся основе.
2.Двусторонний скотч.
В обоих случаях канеш камера завернута еще и в старую камеру.
Следов но шурупов на внутренней камере нету.
А вот если заюзать скотч+резиновый бинт - есть. Бинт не соответсвует.
Тканевую ленту-ремень не юзал. От лукавого.
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 17:36
Вывернуть покрыху наизнанко и приклеить :)
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 17:38
Счас на заднем стоит лента момент +старая камера
на переднем - скотч+бинт+старая камера.
Все гуд.
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 18:02
Даже если вывернуть, все равно головки болтов не дают нормально "сцепиться" ленте. А вот тут подумал, а если использвать велотрубку?
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 20:31
Если не жалко :)
Какие головки болтов??? Там у шурупов вполне себе плоские головки.
Ну и наклеил - поставил-надул. Оно так прижмет, что не отклеишь потом. Ленту например не мог отклеить - выкрутить шурупы надо было, так что пришлось ободрать жестоко.
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 16:38
Я вот тут подумал: А нельзя ли вместо шурупов для ошиповки использовать какой-либо степлер, пристреливая покрышку изнутри?
Может кто-то знает есть ли в природе скрепки из твёрдых пород металла? Толстые какие нибудь? Мне когда-то кто-то рассказывал про степлер, простреливающий 0.5 мм стальной лист! Если не врали то скрепки хорошие у такого степлера должны быть.
BMC Blast
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 15:30
может вместо саморезов лучше заклепки вытяжные http://www.bolt.ru/cl2.php?metcod=3380 , вот такие?
Изображение[/img]
Gary Fisher G2 custom
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : On ]
