| велосипеды Haibike |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 19:15
vituser, сорри, провтыкал :oops:
только что поставил 2.13 - все работает замечательно, rmp - работают. Я, наконец, перестал чувствовать себя хакером :D
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 16:37
аппарат Magellan eXplorist GC
не могу поставить 2.13, точнее ставлю но аппарат уходит в бесконечный ресет, до этого стояла прошика от 310 1.12 по моему, с ней все ок было.
комрады помогите добрым советом.
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 16:46
Попробуйте сделать хардресет этой кнопкой:
RMP Creator - создание карт для Magellan eXplorist / Triton
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 17:13
это первое что попробовал, кстати прошил сейчас прошивку 310 1.19 тоже уходит ресет, а залил обратно 310 1.12 все работает...
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 17:17
Шили через инсталлер или просто скопировали новую прошивку в память устройства?
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 17:20
2.13 просто скопировал, взял из сообщения выше.
310 1.19 через инстралятор.
310 1.12 просто скопировав
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 17:32
Я копировал 2.13 - все было ок. Попробуйте может через инсталлятор поставить
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 17:36
проблема в том у меня нет родной прошивки GC и инсталятор пишет что не поддерживаемое устройство (если стоит прошивка от 310 или вообще ничего нет)
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 18:27
все решил проблему
сначала установил прошивку 310 1.12
на ней сделал полный ресет через меню, после того как он загрузился апаратный ресет возле разъема miniusb
после подключил к компу и залил прошивку GC 2.13 и опять оба ресета сделал.
все вроде работает.
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 18:29
Однако прикольно. На 310v1.08 инсталлятор не ругался!
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 16:45
Добрый день, уважаемые форумчане. Долго перечитывал эту ветку, которая очень помогла в выборе прибора. Выбор пал на 510-й.
Прибор у меня несколько дней, изучаю особенности. Общее впечатление.... подтормаживает, а в целом прибор неплохой.
Заметил такую особенность: если включить прибор, он не найдя спутники перешел в режим экономии - никакого трека не будет (прошел по городу около 3 км - ни одного кусочка трека).
Если включить прибор, он нашел спутники и перешел в режим экономии - трек пишется, но если была потеря сигнала, например, зашел в помещение и вышел - трека больше нет вообще, даже под открытым небом не важно сколько времени прошло.
Выход из режима экономии - ничем не отличается от простого включение - абсолютно такая же загрузка.
Прошивка последняя 6.51, карта базовая векторная, остальные выключены.
На улице при 0 градусов дисплей намного хуже реагирует на касание. Сегодня посчитал - чтобы в режиме питание переключить время перехода с "никогда" на "30 секунд" пришлось тыкнуть 22 раза в него.
Подскажите что из этого нормально, что глюк.
Заранее спасибо :oops:
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 10:18
Специально проверил 310 заворачиванием в фольгу, а также попросил товарища проехать через туннель в Бостоне с GC и 710. Ваши сведения не подтвердились. Трек пишется и после потери спутников снова возобновляется соединенный прямой линией.
Возможно вы слишком долго давите кнопку питания и он вместо выхода из спящего режима перезагружается с потерей всех хранящихся в памяти данных.
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 11:21
В 510 есть проблема с возвратом из спящего режима. Происходит перегрузка прибора. Это плачевный факт.
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 12:54
Кто может теперь сказать чем отличается GC(с новой прошивкой 2.13) от 310?
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 13:01
Там софт разный, похоже что в GC нету маршрутов и может еще каких-то фишек
[ Time : 0.071s | 28 Queries | GZIP : On ]
