| cyclone gsx |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 22:20
viking_sys писал(а):
Под баран разогнулась нормально
завидую.
я свою пилил рашпилем час с хвостиком, пока не налезла.
Разогнулось нормально не подразумевает что без доработки. Только лишь то, что не пришлось применять сварку и другие хитрые инструменты. А так дремелем тоже немного корректировал.
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 22:29
а подскажите внутрений механизм полностью пластмассовый или есть метал?
ревошифт растраивает прежде всего как раз пластмассовостью
6226
Вот такое. Основа алюминиевый сплав, крепление упора троса и шестрени - сталь. Шестерня - пластик.
СообщениеДобавлено: 13.03.2013 22:36
а подскажите
поправочка, это не я писал - это cka3o4nuk писал.
просто слишком увлеклись оверквотингом.
Я точно так же пилил и натягивал на барана манетку, как и на картинке - сняв телевизор.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 14:24
Поставил себе с планетаркой Nexus Inter 7 манетку Sram X.3 вот такую http://www.bike24.com/1.php?content=8;n ... ;orderby=2
Все работает как часы, ход троса совпадает полностью, никаких переделок. Но я не до конца доволен, поскольку работает она наоборот, самая легкая передача индексируется как седьмая, а тяжелая как первая.
Если бы знал что уже есть родной триггер, то наверно искал бы его.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 14:30
вытащи телеаизор из манетки, или маркером пронумеруй в обратную сторону.
у меня вот всё вроде правильно переключается - вверх большим пальцем, вниз курком, а на телевизоре стрелка ползает не в ту сторону - справа-налево. немного раздражает.
думаю заклеить изолентой
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 14:37
Да, еще я не знал, когда покупал, что у срама нет курка, там обе кнопки работают от большого пальца. У меня сейчас дальняя кнопка сбрасывает по одной на понижающую, а передний рычаг повышает от одной до пяти передач за нажатие, смотря сколько надавить.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 14:44
таки да, срам никогда не понимал, хотя многим нравится.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 15:46
У тебя родная манетка Nexus SL-7S50? Получается она тоже работает не так как обычная многозвездочная?
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 16:00
она работает абсолютно так же, как обычная манетка, скажем, Деор:
большой палец делает передачи легче и легче (закидывает цепь наверх на обычной трансмиссии)
курок работает на повышение передачи (скидывает цепь вниз).
курок работает, кстати, в две стороны: можно нажимать указательным или большим (как на сраме) - скидывает правильно.
Единственное, что неправильно (может я не привык - давно телевизорами не пользовался)
к тяжелой передаче (11) - стрелка ползёт справа-налево (шкала так и пронумерована). моск подсказывет, что на МТБ переключателях он должна ползти справа-налево.
Я бы с удовольствием снял этот гадский телевизор, но Шима на этой модели не предусматривает доп. заглушки (как в ХТ, например), а просая пластмасска не станет - она там хитровыгнутая нужна.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 16:16
Интересно, за счет чего у тебя получилось все правильно?
На планетарке при натягивании тросика передача повышается, а на обычном заднем переключателе натягивание понижает передачу. По этому у меня получилось наоборот.
А у тебя что курок натягивает тросик, а рычаг стравливает?
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 16:25
нет.
просто на 11 альфине 11 передача (тяжелая) - это минимальный натяг троса.
а редукторы включаются уже передачами (трос натягивается)
всё как и в обычной трансмиссии.
(кажись в восьмерке наоборот, да?)
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 16:33
Да у меня сброшенный тросик это самая легкая передача. :sad:
На досуге буду смотреть, может переключатель на втулке можно перевернуть, чтоб стало как везде.
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 14:43
Всем привет.
Подскажите, где можно купить шифтер с коротким грипшифтом для трёшки шимано
Такой как на картинке (можно с другим "дисплеем", главное, чтоб короткий грипшифт)
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 18:29
позвони в велобазар.ком
у них на сайте два шифтера с одинаковыми картинками - спроси чем отличаются
http://www.velobazar.com/catalog/utility/levers/3005
http://www.velobazar.com/catalog/utility/levers/3724
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 09:34
Позвонил :) У них там пересорт какой-то. В общем, в наличии только с широким грипшифтом
[ Time : 0.075s | 27 Queries | GZIP : On ]
